Re: Nakup VFR800 15 roků 1 měsíc zpět #6758
Jak to popisuješ je tu možnost opravdu špatného kontaktu či funkce regulátoru. Loni na podzim jsem proháněl Pegaso po lesích a v jednom blátíčku necitlivě použil spojku a shasnul mi motor. Pak už jsem nenastartoval. Kontrolky i od vstřikování se rozsvítily jasně a tak jak měly. Při stisknutí startéru však zhasly a startér se ani nehnul. Přesto když jsem zkoušel zatroubit klakson měl silný tón jak by měl a světla svítila. Zkoušel jsem roztláčet a nic. Nakonec jsem se pracně dostal do podsedlovky a zjistil, že "+" pól baterie je zdvojený a jeden z kabelů vedoucí od regulátoru právě na něj držel jen tak aby se neřeklo. (okem to nešlo poznat a kontakt tam byl, ale z hlediska vodivosti byl a hned zas nebyl). Po provizorní úpravě bylo po problému a nastartoval jsem.
Jak psal Tom baterie je problém. Gelovky nic nevydrží, není to jako s klasickou baterií která snesla nějaký čas přebíjení i když byla skoro suchá... Zatím co jsem tak vyčetl a slyšel tak komu odešel regulátor na VFR tak dřív či pozděj (většinou hned) měnil baterii. A pravdou je, že dobrá baterie spolu s regulátorem je základem pro dobrou funkci elektroinstalace. Baterie může držet dobré napětí, ale kapacitu a tedy výkon který je schopna dodat může mít v háji.
To pohasínání světel nevím zda jsem dobře pochopil. Ty startuješ se zapnutými světly??? No to je ale shovadilost č.1. V každém manuálu jakéhokoliv automobilu či motocyklu bude uvedeno, že máš mít při startu vypnuty všechny el.spotřebiče (neřídili to elektronika). A je to samozřejmě logické, světlo je velký žrout. Pochopitelně, že při startu ti pak budou vždycky pohasínat u jakéhokoliv motocyklu který takové startování umožňuje.
A ještě téma chcípák. Já ho také užívám a vždy jsem užíval. Naopak by mě točilo otočit klíčkem a hned být ready a bzučet... Vím, že je to úplně jedno, ale neměl bych prostě dobrý pocit. Zkrátka jen železná košile, kterou měnit nebudu.. Mezi motorkáři je to tak půl na půl..
Re: Nakup VFR800 15 roků 1 měsíc zpět #6759
:laugh: Že já jsem s tím chcípákem začínal... B) Jen technická, Maxxi. Já taky startuji se zapnutými světly. VTECy pro ČR a možná i jiné země, kde je povinné svícení, nemají vypínač světel. Při zapnutí klíče se ti rozsvítí světla. Jedinou možnost máš přepínač dálkové/tlumené. Taky mne to štve, když potřebuji jen zapnout zapalování nebo když jsem montoval alarm a instalace vyžadovala třeba 3x zapnout/vypnout. Pak jsem vždycky dobíjel baterku. Pro sichr.
Re: Nakup VFR800 15 roků 1 měsíc zpět #6760
Tome nebyl jsem si jist, ale asi to budou mít minimálně evropské Vtecy všechny. No bohužel dnes už to vše směřuje k tomu, že člověk nemůže skoro nic a naše stroje dělají za nás, někdy i jinak než bychom chtěli.
Re: Nakup VFR800 15 roků 1 měsíc zpět #6763
  • Avatar uživatele hrtak Autor tématu
Tak za posledni 4dny se to projevilo jen jednou nekdy v nedeli... Zhruba z 20ti startovani... asi to resit nebudu, koncem rijna to zazimuju, pres zimu koupim novou baterku a regulator a pripadne to poresim na jare, pokud to bude pokracovat...
Re: Nakup VFR800 15 roků 1 měsíc zpět #6764
Kdyby to byla úplně blbá baterka, tak by jsi následně nenastartoval. Regulátor stačí změřit, jaké dává napětí. Pak ho můžeš taky vyloučit. Každopádně regulátor nezpůsobí, že jednou nastartuješ a jednou ne. Startér, potažmo palivové čerpadlo, jsou zapojeny přes relé, které je spínané mimo jiné i náklonovým čidlem (odpojí motor při pádu), spínačem spojky, stojanu či neutrálu. Takže např. nejde nastartovat, když tam máš rychlost a vyklopený stojánek. Mimo jiné je v tom okruhu i ten tvůj oblíbený chípák :-) Takže pokud to takhle blbne, může to být třeba jen špatný kontakt na svorkovnici. Nebo zaoxidovaný. Nejlépe začít odstrojením motorky a prolézt dráty, prostříkat svorky kontaktolem. Tím se nic nezkazí a možná něčemu pomůže. Blbé je, že pokud je takhle opravdu špatný kontakt k palivovému čerpadlu, může tě to někdy i vypéct na cestě a už neodjedeš. :( Pak to taky nemusí být vůbec nic a prostě jenom nevypínej chcípákem, když říkáš, že se to jinak neprojevuje a máš to opravené B)
Re: Nakup VFR800 15 roků 1 měsíc zpět #6768
No jak jsem psal, ono kdyz nejdriv zapnu chcipak a pak tocim klickem, tak naskoci vzdycky (Resp. se mi nestalo ze by se nezaclo natacet cerpadlo).
Kdyz nejdriv otocim klickem a pak zmacknu chcipak - a nenaskoci to hned - tak staci tak 10-15sec pockat a pak si cerpadlo vzpomene ze ma nabehnout a natoci se...
Proste podivny :D... A sam se prohrabat v motorce asi nejsem schopen, jak rikam, pres zimu to zkusim nejak vsechno povymenovat a uvidime....
Re: Nakup VFR800 15 roků 1 měsíc zpět #6769
No víš jak. Já jsem nikdy takhle s klíčem a chcípákem neexperimentoval. Třeba to je úplně normální a mně to dělá taky, ani o tom nevím. Kolikrát lepší nevědět... :-)
Vygenerováno za 0.226 sekund
