poradte me s dobíjení 19 roků 3 měsíců zpět #960
  • leo
  • Avatar uživatele leo Autor tématu
Mam podobny problem jako mustang resil ho v lednu. Mam VFR 98 bez svetel napeti pri 6 t ot. kolem 13,8 V s parkovackama se napeti temer nemeni s tlumenyma nebo dalkoyma je napeti pod 13 V, zkousel jsem tri regulace je to vice mene podobne, baterie nova, aletrnator v poradku vymenil jsem hlavní el.svazek zavada pretrvava. Dik za pomoc, zdar
Re:poradte me s dobíjení 19 roků 3 měsíců zpět #968
a ta závada je to,že napětí klesne pod 13 voltů?? nebo něco jiného... nějak jsem to nepochopil...:silly:
Re:poradte me s dobíjení 19 roků 3 měsíců zpět #969
Re:poradte me s dobíjení 19 roků 3 měsíců zpět #977
  • leo
Při cca 2 000 ot./min. je napětí na baterce 14 V, což je v pořádku, ale klesá se stoupajícími otáčkami; nad 6 000 ot. je už pod 13 V => čím víc otáček, tím míň voltů, jako by se někde ztrácela elektrika. Pojistky jsou OK. Takže když jedu svižně, jsem schopen být za hodinu bez elektriky.
Dík za rady.
Re:poradte me s dobíjení 19 roků 3 měsíců zpět #981
Přepni si měřák na střídavej a změř vývody u alternátoru před regulátorem. Mělo by bam bejt cca 18voltů. Pokud to tam není je to jasný, za regulátorem stejnosměrnejch cca 13,8 voltu. A máš pořádnou baterku? Ta je kurva důležitá, ta ti vytváří odpor k regulátoru. Čau
Vygenerováno za 0.142 sekund
