problém se startováním 15 roků 8 měsíců zpět #6187
  • Honza
  • Avatar uživatele Honza Autor tématu
ahoj,mám problém nastartovat moji 750 z r.93.Starter funguje, ale motor se nechytne.Baterka v pohodě. Prosím o radu event.typ jak na to. Díky
Re: problém se startováním 15 roků 7 měsíců zpět #6189
A jak se ten problém objevil??? Jak dlouho jsi nestartoval??? Pokud jsi k tomu přišel po zimě a celou zimu nestartoval pak to může u karburátoru nastat. V tom případě oddělej nádrž a přes přívodní hadičku paliva do karburátoru je naplň (stříkačkou, trychtýřem..) Pokud do té hadičky pusou foukneš a vzduch jako by nepůjde dál pak jsou plováky zavřené a karburátory plné. Rozhodně použij nový benzín, ne ten z nádrže. (tím ručním naplněním vyřadíš palivový čerpadlo). Pokud jsou plné karburátory zkus nastartovat. POkud nenastartuješ pak se v tom teprve začni vrtat. Svíčky-jiskra, zda jsou od benzínu, zda je OK lanko sytiče atd.
Jak jsem psal výše někdy to s tím benzínem přes zimu v karburátorech nedělá dobrotu, proto je lepší plovákovky na zimu vypustit a nebo jednou za měsíc startovat...
Re: problém se startováním 15 roků 7 měsíců zpět #6191
Tak jak píše Maxx, já navíc na zimu nádrž vypustím, našplíchám do ní sprayem olej a nechám ji na suchém a teplém místě otevřenou. Na jaře propláchnu, napustím čerstvý benzín a tradá na silnice. Míra.
Re: problém se startováním 15 roků 7 měsíců zpět #6196
  • Hon
  • Avatar uživatele Hon Autor tématu
Díky za rady zkusím a uvidím. Honza
Vygenerováno za 0.236 sekund
