POMOC kontrolka FI 19 roků 2 měsíců zpět #1053
  • osterovin
  • Avatar uživatele osterovin Autor tématu
Zdravím všechny VFRkaře.. Mám takový malý(větší) problém s kontrolkou FI. Mám Hondu VFR800FI typ RC46. Po nastartování ihned kontrolka FI zhasne, ale motor se neudrží v otáčkách a chcípe.Tak to řeším tak, že tročku přidržím plyn. Přibližně po 5 vteřinách se kontrolka FI rozsvítí a motor jde nádherně. Okamžitě se drží v otáčkách a motor jde nádherně jako pila. Jakmile ale vypnu motor a opět ho zapnu, tak se děj opakuje. 5 vteřin kontrolka nesvítí a blbne to, ale pak se kontrolka rozsvítí a vše je ok. Nevěděl byste si s tím někdo rady? Jsem z Vysočiny a klidně bych si za někým zajel i na napojení na PC. Honda Servis, aspoň u nás na Vysočině mi radši nedoporučujte, protože jsem se bavil s technikem(soukromě) a on mi povídal, že podle manuálu netuší čím by to bylo a že by to zkoušeli metodou pokus x omyl, což mi nepřijde zrovna nejlepší :angry: Poraďte mi prosím někdo co by mohlo být. Jo a napsal by mi prosím někdo návod jak se resetuje řídící jednotka. Nejsem si jistý, zda jsem si to z angličtiny řádně přeložil.. Díky moc všem, kteří budou ochotní pomoct :)
Příspěvek editován: osterovin, v: 29/08/2007 23:19<br><br>Příspěvek editován: osterovin, v: 09/09/2007 21:50
Re:POMOC kontrolka FI 19 roků 2 měsíců zpět #1063
  • osterovin
Opravdu by se nenašel nikdo, kdo by mohl poradit co by to mohlo být?:(
Nebo neví a nezná někdo nejbližší místo u Vysočiny nebo na Vysočině, kde by mi mohli moto napojit na pc? Servis HONDA u Jihlavy ve Vílánci bohužel nemá možnost napojení na PC. A díky jejich \"odbornosti\" bych to snad ani nezkoušel. Budu vděčný za každou pomoc..
Re:POMOC kontrolka FI 19 roků 2 měsíců zpět #1071
počkej si na vyjádření Maxe ten ti určo poradí i s tim servisem ;-)
jinak jestli to chápu dobře tak když svítí tak jde dobře a když zhasne tak špatně? :ohmy:
nemohli by to bejt jen přehozený kontakty třeba?
Re:POMOC kontrolka FI 19 roků 2 měsíců zpět #1076
  • osterovin
Zdárek všichni VFRkaři, tak jsem tu záhadu vyřešil. Proklemoval jsem service check conector a nechal jsem si vyblikat chybu. Ukázalo mi to chybu s MAP sensorem, tak jsem povolil nádrž a našel jsem si, kde ten úžasný MAP sensor je. A co nevidím, hadička od něj nebyla pořádně nasazená a byla napůl sklouzlá. Tak jsem hadičku nasadil pořádně a ..............
Kontrolka s chybovým hlášením zhasla, motorka se po startu nádherně udrží v otáčkách a všechno šlape, tak jak má. Tak díky všem, hlavně Tobě \"MERLINE\", že jsi reagoval na moji prosbu a snažil jsi se mi pomoci. Lepší aspoň nějaká rada, než žádná B) P.S. Kdyby měl někdo zájem, tak jsem koupil od kámoše, co zrušil VFR800(RC46) zbytek jeho stroje. Většina dílů co mi prodal je už fuč, ale mám doma ještě \"Podsedlový rám s podsedlovým plastem a sedlem. Potom mám taky zadní stupačku\"levou\" i se zámkem, ale nevím, jestli je na VFR RC46. Možná je na V-teca, a nebo na typ 00-01. Já mám 99 a tam je stupačka malinko jiná. Tak kdyby měl někdo zájem, tak napište. ;)
Re:POMOC kontrolka FI 19 roků 2 měsíců zpět #1079
já sháním zadní světlo na r.v.01 a to jsi nejmenoval.... :(
Re:POMOC kontrolka FI 19 roků 2 měsíců zpět #1080
nemáš za co děkovat ale divim se že se ti tu neozval nikdo jinej protože já jsem teoretik a ostatní praktici ;-)
Vygenerováno za 0.163 sekund
