VFR800 - převodovka 19 roků 3 měsíců zpět #956
  • Tom
  • Avatar uživatele Tom Autor tématu
Čau lidi,
tak jsem se stal majitelem této skvělé motorky. Všechno je perfektní,ale chci se zeptat na 2 věci:
První věc - po zařazení 4,5,6 stupně se zvuk motorky trošku změní myslim tím zvuk z převodovky,něco jako ševelení nebo tak nějak.
Druhá věc - 6 tam zařadím až tak kolem 4,5 tis a není problém. Při nižšich otáčkách to dostanu mezi rychlosti,tak to občas hnusně zarachotí. Je to už opotřebováním?
Díky Tom
Re:VFR800 - převodovka 19 roků 3 měsíců zpět #967
Myslím, že pokud máš laďák převodovku nemůžeš slyšet přes ten řev a pokud maš seriovku tak je dost slyšet sání a zpěv rozvodových kol takže si myslím, že to nebude až tak horké s převodovkou, bo že by jsi měl tak citlivý sluch??
Á s tím neutralem mezi 5kou a 6kou se setkal asi každý kdo VFR má nebo měl. Zcela výjímečně se mi to taky podaři ho tam šupnout a to stejné se vyjimečně stalo i u RC24. Můj nazor je, že je to pouze nedořazením, jinak řečeno odfláknutým laxním sešlapnutím řadičky. Samozřejmě je jasné, že při určitých otáčkach se řadí jiank než při jiných.
Re:VFR800 - převodovka 19 roků 3 měsíců zpět #974
  • Tom
Vidiš, ty rozvodová kola mě vůbec nenapadla:). Asi máš recht,dříve jsem měl Yamahu a tam to řazení šlo krapáneček lépe,tak ještě nejsem na to moc zvyklej:). Teď řadím už v jiných otáčkách,takže už mi to tam padá jak po másle:).VFR jsem ňadšenej,parádní motka.
Re:VFR800 - převodovka 19 roků 3 měsíců zpět #984
Ahoj, dobře, že sis koupil vysokootáčkovou motorku s motorem odvozeným z tradičního závodního nářadí HONDY. K tomu motoru přísluší převodovka postavená na přeřazování a připojování motoru jehož nejefektivnější otáčky jsou 8-12 000 otáček. V praxi to znamená, nepodtáčet motor pod 5 000, radši podřadit a točit a soustředit se na naučení řadit se zmačknutím spojky do 1/2 a až se zlepšíš tak 1/4. Bez spojky úplně řadit nedoporučuju, z 10i pokusů se ti to 9x povede a 1x dostane převodovka štos jako svině. Tak hodně zdaru a žádnej stres
Vygenerováno za 0.305 sekund
