seřízení chodu spojky 18 roků 5 měsíců zpět #1811
  • bertold
  • Avatar uživatele bertold Autor tématu
čaute, víte někdo jak lze na páčce seřídit záběr spojky (model RC46, 1999)? prostě tak, aby zabírala výš anebo níž podle toho, jak je to pro koho přirozenější. obávám se nejhoršího, že to nepůjde… díky za radu!
Odp:seřízení chodu spojky 18 roků 5 měsíců zpět #1812
Tam je kapalinou ovládaný váleček. Na páčce se nastavuje pouze vzdálenost od heftu. Pokud je páčka (gumová), máš starou brzdovku, zavzdušněný vedení, nejpravděpodobněji lamely v řiti.
Odp:seřízení chodu spojky 18 roků 5 měsíců zpět #1813
Jak napsal Jirka, na pačce to nevyřešíš. Vyměň kapalinu, pořádně ovzdušni a budeš vidět. Že by jsi měl lamely KO se mi nezdá, při rozumném zacházení by měla vydržet klidně 80t. i víc.
Odp:seřízení chodu spojky 18 roků 5 měsíců zpět #1816
  • bertold
Ahoj, asi jsem se nevyjádřil úplně přesně. Nastavit vzdálenost od heftu je mimo diskuzi, to ví každý. Spojka samotná je OK, zabírá plynule a kapalina je vyměněná. Jde mi o to, že na páčce zabírá z mého pohledu "vysoko" a chtěl bych ten bod záběru na páčce snížit, tzn.místo záběru by bylo jakoby blíž rukojeti, mám asi krátké prsty no... Podobné seřízení v autě jde v pohodě - tam si jednoduše mechanicky seřídíte místo záběru na dráze chodu pedálu. Např.u Š120 je těsně před přítlačným talířem spojky takový jednoduchý mechanismus tyčky se závitem a kontramatice. No a právě něco podobného hledám u spojky u VFR. A pokud tedy tento mechanismus není někde mezi páčkou a válečkem, je někde jinde? U spojky? Možná je to celé ptákovina, ale pokud si uvědomuju správně, potom u lankové spojky seřídíte jak vzdálenost páčky od heftu tak taky místo záběru. Nevidím důvod proč by to stjeně tak nemělo jít i na hydraulické...ale nevím jak a kde.
Odp:seřízení chodu spojky 18 roků 5 měsíců zpět #1826
  • Raina
  • Avatar uživatele Raina
No takový mechanizmus jako je na škodici u VFR nenajdeš :silly: tam je to daný :huh:
Vygenerováno za 0.246 sekund
