Odp:Zvýšení výkonu 16 roků 10 měsíců zpět #3101
Lambda je otázka, ale vůbec bych se toho nebál. Mrkni na motorkáře do diskuzí. Spousta lidí na Vtecovi má laďáky a KNko a skoro nikdo PC a problém nemají. I na spoustě jiných motorek jako je Black s FI atd.. Někdo zarytě tvrdí, že prostě bez brzdy a PC to nejde, někdo opak. Pravda bude někde mezi. Záleží jak je který motor nastaven z továrny a jak mu která komponenta navíc, \"udělá\" dobře. Na každé motorce se vliv projeví jinak, na některé laďák naprosto rozhodí kmity plynů a směs se v moment kdy má za ventilem přijít tlaková vlna a podržet směs aby neprolítla za ventil (ventili sou určitý čas překryté - tzn blowefekt- chlazení výfukového ventilu čerstvou směsí) dostává ven (část), protože rázová vlna jde v jiný moment nebo je slabá... naopak u některých motorek to nehraje TÉMĚŘ roli, protože vše \"sedne\"..
Každopádně s lambda-sondou si motor na malé a střední zatížení bude držet stechiometrický poměr... ovšem plné zatížení (plyn) neudělá max. možný výkon jaký by mohl (směs je chudá) . Pokud dáš lambdu pryč není to řešení, ŘJ pak pracuje v nouzovém režimu.
Tady ještě odkaz na dobré ceny PC, ale dříve neposílali mimo státy.
www.morepowerracing.com/
Odp:Zvýšení výkonu 16 roků 10 měsíců zpět #3105
Zdar,já dal BMC filtr a zlepšil se mi takový ten nádech motoru přes něho,jde to více slyšet a tím pádem je i pocit,že moto více jakoby tahá a chce jet. Pak jsem hodil laďák doma vyrobený a jdu i slyšet a jízda je taková zábavnější..... :) Spotřeba stoupla o necelý půllitr,ale to neřeším.....
Vlado,zkus ten filtr,dá se vyprat a po pár sezónách ušetříš,nic nezkazíš,laďáky bych dal taky,protože to je pak ono........... záleží na Tvých nárocích a financích,ale důležité je tam MÍT.... :)
Vygenerováno za 0.279 sekund
